 duvida motor parabrisas
Dan xr
Data de inscrição : 08/08/2012
Idade : 26
MensagemAssunto: duvida motor parabrisas   Seg Set 30, 2013 7:55 pm
boas pessoal eu hj tive d volta da maquina e reparei que o motor do parabrisas da frente diz 205. presumo k tenha sido comprado num ferro e posto ali. a minha duvida é s é igual. eu em relação a outros 306 axo k a posição das escovas do meu é um pouco mais alta e quando ta a trabalhar desce muito do limite batendo no plástico. a minha duvida é s os motores são iguais e não há problema, ou s convem trocar
Thiago Ferraz
Data de inscrição : 19/03/2013
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: duvida motor parabrisas   Dom Out 06, 2013 11:45 pm
Amigo, o motor é de 205??
Eu estou com um problema no meu também. Meu motor parou e um mecânico chulé, me enrolou e me vendeu um motor de 206. Resultado, o Sesor automático de chuva não funciona e o motor está fazendo muito barulho quando acionado.
Isto serviu para eu aprender a não fazer as coisas de qualquer jeito. Vou comprar outro motor original para não ter mais problemas.
No seu lugar eu faria o mesmo. É mais jogo gastar um pouco mais e comprar um motor original e bom do que ter estas dores de cabeça.
tonygirabolhos
Data de inscrição : 24/10/2013
MensagemAssunto: Re: duvida motor parabrisas   Sab Out 26, 2013 2:37 pm
No ano passado tambem tive que mudar o meu, e na sucata disseram-me que este é um problema crónico dos 306... que este tipo de motores, estão sempre a voar....
O meu avariou, pk estava totalmente debaixo de agua, pk o buraco por onde devia sair a agua, entupiu.
Na semana passada, o motor do vidro traseiro tambem deixou de funcionar... passado uns dias tive que meter umas coisas na mala, e voltou a funcionar.
Thiago Ferraz
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: duvida motor parabrisas   Sab Out 26, 2013 3:06 pm
Levei o motor na minha oficina de confiança e o eletricista testou, estava funcionando, porém muito sujo por dentro e com fuligens. Ele limpou, lubrificou e ficou como novo. O meu 306 também estava entupido. Isolei bem o motor com fita isolante e estou esperando um dia bom para trocar. Só não sei como fica as ligações do automático e do sensor de chuva.
Thiago Ferraz
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: duvida motor parabrisas   Sab Nov 23, 2013 3:34 am
Amigos,
Coloquei o motor do limpador original e eu mesmo troquei, tive problemas para ajustar o curso das paletas. sempre que armava o comando as paletas desciam até debaixo do capô, tive que regular os braços manutalmente para ajustar os pontos iniciais e finais do curso.
Não seria isso que lhe está acontecendo?
