 Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo
205 xad cv
Data de inscrição : 27/06/2013
Idade : 24
MensagemAssunto: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sex Jun 28, 2013 10:58 am
Boas pessoal
Eu tenho o motor 1.9 d-turbo montado na minha peugeot 205 xad. No ultimo fim de semana lembrei me de ir a autoestrada para dar uma puchadela pela carrinha e ela disparou a temperatura para os 120ºC, e eu achei estranho pois não tinha puchado assim muito por ela.
Durante esta semana fui ao mecânico para tentar resolver o problema. Já foi mudada a bomba de água pois a que lá estava não parecia tar muito famosa, mas o problema manteve se e pelos vistos o problema não é da junta de colaça. Ontem fui comprar o filtro de óleo e reparei que o que lá está montado é mais curto do que o de origem, segundo o meu primo que é o dono da casa de peças aquele filtro é de um renault e a única diferença é ser mais curto.
Agradecia vossa ajuda.
Luis_M
clube 306 (4*)
clube 306 (4*)
Data de inscrição : 16/01/2012
Idade : 27
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sex Jun 28, 2013 2:57 pm
Já viste o termostato? Faz uma limpeza ao circuito de refrigeração.
O meu quando o comprei também andou com esse problema era o radiador tinha ferrugem comprei um novo e até agora está ok.
Tens o motor d origem ou já lhe andaram a mexer?
205 xad cv
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sab Jun 29, 2013 9:21 am
Luis_M escreveu:
Boas
Do termostato não é porque quando a comprei tirei o termostato fora e o radiador foi reparado a pouco tempo.
O material que ela tem é de origem a única diferença é ter um pouco mais de débito.
Luis_M
clube 306 (4*)
clube 306 (4*)
Idade : 27
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sab Jun 29, 2013 9:54 am
205 xad cv escreveu:
Luis_M escreveu:
Boas
Sendo assim é um pouco complicado... Fizeste o teste da junta da colaça certo? Éla não ganha pressão n circuito quando puxas por ela?
Tens o circuito de refrigeração bem ferrado?
205 xad cv
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sab Jun 29, 2013 11:16 am
Luis_M escreveu:
Luis_M escreveu:
Boas
Não ganha pressão mesmo com a rotação no máximo e a água circula normalmente.
O circuito bem ferrado?
Eu já me questionei se o problema não estara no filtro do óleo porque o que lá está não é o que devia ser e tb eu não o troquei na última mudança de óleo
306_turbo
Data de inscrição : 24/06/2010
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sab Jun 29, 2013 1:08 pm
O teu problema é o problema de nós todos os que temos esse motor com "um pouco mais de debito".
Basta dares um cheirinho no debito e o carro fica logo aquecer.
Para ajudar a resolver isso é meteres um radiador melhor que refresque mais em vez daquele todo em ferro"o meu era assim", meteres as ventoinhas a disparar mais cedo mudando a valvula e meteres um termostato abrir mais cedo, agora no verao podes mesmo ate tira-lo fora.
Qualno ao filtro de oleo apenas serve para filtrar, o tamanho nao é importante..
205 xad cv
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sab Jun 29, 2013 2:15 pm
306_turbo escreveu:
O meu colega mecânico disse me que poderia ser tar com mais débito, mas que era estranho porque tenho um primo com uma 205 que tambem tem o motor 1.9 com mais débito e na dele não acontece isso. Quanto ao termostato já não o tem desde novembro do ano passado que foi quando a comprei. Quanto ás ventuínhas a 1ª dispara aos 60ºC mais ou menos e a segunda um pouco acima dos 80ºC, mas isso não adianta quando vou a puchar verdadeiramente por ela.
Já me disseram para colocar anticongelante daquele que suporta temperaturas dos -40ºC aos 130ºC que decertesa que resolvia.
pampy
Data de inscrição : 23/08/2010
Idade : 37
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sab Jun 29, 2013 4:18 pm
306_turbo escreveu:
esquece essa do anticogelante que não te resolve nada o problema. se tens debito logo ai de certeza te faz aumentar temperatura, a questão das ventoinhas trabalharem logo aos 60º é irrelevante, em andamento elas não fazem nada mesmo. para melhor desempenho tens de aumentar o tamanho do radiador. sabes que os motores não correspondem todos da mesma forma, pois o desgaste e km nunca são iguais. um pode ter menos km mas mais desgaste.
Luis_M
clube 306 (4*)
clube 306 (4*)
Idade : 27
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Sab Jun 29, 2013 11:49 pm
306_turbo escreveu:
É estranho o meu pode levar aquecimento e não aquece muito, e tem debito turbo maior, mas o radiador não é o de origem é de alumínio...
Está aqui pessoal do fórum que pode confirmar isso.
BMteixeira
Data de inscrição : 16/06/2010
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Dom Jun 30, 2013 3:29 am
Já experimentas.te tirar o débito e experimentar assim?
205 xad cv
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Dom Jun 30, 2013 10:32 am
BMteixeira escreveu:
Ainda não
filipe leal
clube 306 (4*)
clube 306 (4*)
Data de inscrição : 27/03/2011
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Ter Jul 02, 2013 10:56 pm
tens ke fazer uma boa limpesa ao circuito da agua.
fazer assim,compras 4 litros de coca cola.
tiras toda a agua fora e mete lá a coca cola.
depois metes o carro a trabalhar e deixas s ventuinhas dispararem 2 ou 3 vezes. depois deixa ke o motor arrefeça e tiras a coca cola.
no fim de tirares a coca cola lavas bem o circuito da agua e metes anti congelante.
fazer o trabalho ha noite e de manha no outro dia tiras a coca cola.
mas da coca boa, nao é dakela marada ke nao vale nada...
mikeoz
Data de inscrição : 14/05/2013
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Ter Jul 02, 2013 11:44 pm
filipe leal escreveu:
nao corroe o motor?
ou entao adiciona mentos (na brinca)
filipe leal
clube 306 (4*)
clube 306 (4*)
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Qua Jul 03, 2013 12:35 am
mikeoz escreveu:
nao corroe o motor?
nada disso...
corroe sim o calcario ke deve de andar dentro desse motores...
205 xad cv
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Qua Jul 03, 2013 11:16 pm
Boas a todos
Aparentemente o problema está resolvido, pelos vistos não entrava ar quase nenhum por causa da grelha da frente porque não é aberta como a de origem, ou seja, tirei-a fora e já não aquece como antes.
mikeoz
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Qui Jul 04, 2013 2:06 pm
Boas a todos
os problemas que ninguem se lembra. ainda bem cheers
205 xad cv
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Qui Jul 04, 2013 9:26 pm
mikeoz escreveu:
Boas a todos
Mesmo nunca ninguem se lembra de começar pelo mais fácil, vã logo para o mais dificil Smile
Excalli
Data de inscrição : 23/01/2011
MensagemAssunto: Re: Problemas de aqueicmento no motor 1.9 d-turbo   Seg Mar 10, 2014 6:16 pm
Mete um radiador de oleo e tudo melhora!
A mim resultou Smile
