 motor faz poço
f_2593
Data de inscrição : 08/12/2011
MensagemAssunto: motor faz poço   Qui Dez 15, 2011 8:38 pm
Boas
o meu carro esteve parada algum tempo e agora quando acelero a fundo e largo e volto a carregar ele faz poço. . .
O que será que pode ser ??
bobine??
Também o meu ponteiro de temperatura nao se mexe??
Termostato ou sensor da temperatura??
O meu motor é o 1.4 75cv
Um pouco urgente . .obrigado
306_turbo
Data de inscrição : 24/06/2010
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: motor faz poço   Sex Dez 16, 2011 1:55 am
deves ter o filtro da gasolina sujo....
quanto ao ponteiro o termostato nada tem a ver.
deve ser o sensor...
f_2593
MensagemAssunto: Re: motor faz poço   Sex Dez 16, 2011 12:02 pm
achas que é só o filtro de gasolina?? não tem nada a ver com bobine ou velas '??
JP47
clube 306 (1*)
clube 306 (1*)
Data de inscrição : 20/01/2011
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: motor faz poço   Sex Dez 16, 2011 4:46 pm
Já agora k estão a falar de termostatos e visto o meu pug tb ter o mm motor, eu tive para mudar o meu termostato pk andava sempre com temps mts baixas, mas um mecânico disse k é normal estes carroa andarem com temps abaixo dos 80ºc. o meu em bom andamento xega só aos 70ºc/75ºc, e nunca ouvi a ventoinha disparar.
O que acham disto? é Normal ou tenho algo estragado?
E já agora o que queres dizer com "poço"? È que o meu estando tipo em 4º e largar o acelerador e voltar a acelerar mm devagar ele parece que da um soluço, não é suave mm em velocidades tipo 60.
Cumps.
0-killed
Data de inscrição : 16/05/2011
MensagemAssunto: Re: motor faz poço   Sex Dez 16, 2011 6:57 pm
Filtro de gasolina, sonda lambda, velas, admissão de ar, gasolina já fraca, bomba de gasolina com débito insuficiente, sensores a não ler valores correctos de temperatura do motor
Pode ser muita coisa amigo, começa pelo mais fácil de ver Wink
Não sei se é do teu tempo os carros em que "puxávamos" o ar enquanto o motor estava frio. Sem isso o motor fazia poço e chegava mesmo a desligar. Isto agora é feito automaticamente ou por vácuo, ou molas de dilatação com o calor, ou sensores de temperatura.
Se teve muito tempo parado, eu começava por gasolina e revisão (muda de óleo que esse deve ter absorvido alguma humidade e todos os filtros).
Verificar as tubagens de ar.
Depois umas velazitas, que essas já deve ter visto melhores dias, mas antes de comprar, limpava essas para ver se há diferenças.
Por fim, procurava alguém mais experiente para ver sondas e a bomba.
f_2593
MensagemAssunto: Re: motor faz poço   Dom Dez 18, 2011 11:49 pm
Obrigada pela explicação
Eu já vi o filtro de gasolina, limpei tudo, tambem tirei as condutas do ar e continua na mesma . Velas também tem novas. . disseram-me que a bobine deste carro costuma dar problemas . .Isso é verdade ou nem por isso?? Já agora como o ponteiro da temperatura não sobe dá informação que está frio, e é injectado mais gasolina. Algo está errado porque devia de aquecer . .
Já agora onde fica o sensor da temperatura??
Tem ficha de diagnóstico??
FELIZ NATAL CLUBE santa
motor faz poço
